产品推荐 | 吉诺科技AS-i协议全系列解决方案
供稿:天津吉诺科技有限公司
AS-interface,全称Actuator-Sensor-Interface,是一种全球标准的执行器-传感器接口,通过单根线缆实现经济高效的电源与信号传输。其显著优势在于其高度的灵活性和成本效益,采用非屏蔽双芯电缆,通过简单的穿刺安装方法,实现了传感器和执行器与上层控制系统的快速连接,大大简化了布线工作,降低了安装成本和时间。
AS-i协议应用优势
1、简便易用与快速安装采用特殊的穿刺技术(Click-and-Go即连即用技术),接线过程简单,无需专业培训,大大提高安装效率。使用非屏蔽的双芯扁平电缆,同时用于数据传输和电源供应,简化布线结构
2、高灵活性与可扩展性支持多种网络拓扑结构,如总线型、星型或树型。主从式网络结构,单个主站可以连接多达62个从站设备,便于根据实际需求进行灵活配置。网络系统可以轻松扩展,通过中继器可以延长网络距离
3、高可靠性与稳定性将每个接收到的AS-i消息进行奇偶校验和数据完整性检查,确保数据传输的准确性。能在噪声严重污染的环境中使用,如焊接设备附近和使用变频器场合,表现出良好的抗干扰能力
4、丰富的诊断功能主站设备监控网络上所有从站设备的状态,一旦检测到任何故障或异常情况,主站设备会立即发出警报,提供详细的诊断信息,包括故障位置、故障类型以及可能的解决方案,从而帮助维护人员快速定位并解决问题
吉诺科技拥有完整的AS-i协议解决方案,如传感器、LED、模块、主站等,满足市场的多样化需求。
产品参数
AS-i主站设备
作为AS-i网络的主控单元,管理整个网络的数据,如参数设置、诊断和监控等,支持重复地址诊断和AS-i接地故障诊断。
左侧单主站最多可连接31个AS-i从站,右侧双主站最多可连接62个AS-i从站。
工作电压:30VDC
传输速率:100Mbps
支持协议:PROFINET,EtherNet/IP,EtherCAT等
安装方式:导轨安装
外壳材料:不锈钢
防护等级:IP20
AS-i从站模块
负责在传感器/执行器与AS-i主站间进行数据交互。吉诺科技AS-i从站模块支持IP67和IP20两种防护等级,以适应不同安装环境的需求,且支持数字量输入输出、模拟量输入输出,温度信号输入等,以满足不同数据类型的传输需求,产品带通道诊断。支持8DI, 8DO, 8DI8DO, 4DI, 4DO, 4DI4DO, AI4-I/U, AI2-I/U, 4RTD, 4TC, 2RTD, 2TC, AO4-I/U, AO2-I/U等。
从站行规:
模拟量:输入遵循S-7.A.9;输出遵循S-7.3.5
数字量:输入遵循S-7.A.E;输出与混合遵循S-7.A.7
连接接口:
IP67防护等级模块:AS-i/AUX为穿刺连接I/O为M12 A-Code,支持Y型连接和标准连接(8DI8DO只支持Y型连接)
IP20防护等级模块:推入式端子连接图片
AS-i专用电源
工作电压:输入115VAC,输出30VDC
安装方式:导轨安装
产品特征:具备AS-i数据解耦,PFC功能因数校正
电路保护:内部电子保险和外部短路保护图片
AS-i传感器
产品规格:M18/M30/P40T方形
安装方式:齐平/非齐平
外壳材料:全金属不锈钢/铜镀镍
感应距离:最高40mm
协议参数:1 x AB从站,遵循S-0.A.E行规
AS-i指示灯
1、AS-i球泡指示灯
工作电压:18...30VDC
产品规格:灯体直径50mm
可选颜色:红/绿/黄
外壳材料:铝制外壳,氧化铝表面处理
出线方式:M12 A-Code接口/直接出线
2、AS-i塔式报警灯
工作电压:18...30VDC
产品规格:灯体直径50mm
三层颜色:红黄绿
产品特征:具有报警蜂鸣器
协议参数:2 x AB从站,遵循S-7.A.7行规
AS-i网络附件
1、AS-i网络转换头ASI-CABLE/CP系列,5芯转AS-i线缆
M78K,7/8孔座M78Z,7/8针座M12K,M12孔座
2、AS-i终端电阻
GXAS-TR3AS-i电缆安装支架
ASI-CABLE/ST4AS-i电缆连接器
ASI-CABLE/CT5AS-i线缆左右端帽
GXAS-TR6AS-i线缆
应用场景
AS-i协议解决方案有着经济高效、操作简易、灵活多变、稳定可靠等优势,具备标准化与兼容性和完备的诊断功能,可广泛应用于生产线的高效运转、各类机器设备的精准控制及复杂的过程控制场景,为现代工业自动化的发展提供了有力支撑!
