伺服连接器是专为伺服系统设计的工业连接器,主要用于伺服马达的电源连接和信号传输,以确保整个伺服系统能够正常工作。在高速高负荷下,其卓越电气性能与机械强度,是应对严苛工况、保障系统长期稳定运行的关键。
应用场景
01数控机床
连接伺服电机驱动并控制主轴、进给轴及自动换刀系统,实现刀具的精确更换与流畅走位,沿预设路径完成切割、钻孔、铣削等复杂作业,显著提升加工精度与效率。
02工业机器人
在工业机器人领域,连接伺服电机驱动关节与末端执行器,确保机器人能够严格遵循指令路径,准确无误地完成焊接、涂胶、喷漆、装配等精细操作,展现出极高的自动化与智能化水平。
03自动化生产线
连接伺服电机应用于自动化生产线的传送带与分拣单元,推动物料在不同工序间精准流转,优化生产流程,提高生产效率与产品质量。
应用难点
1.传统连接器在高温、高速运动、潮湿等外部环境的影响下,容易出现接触不良的情况,影响设备的正常运行。
2.由于自动化设备中存在大量的电气信号,传统连接器的抗干扰能力不足,导致信号传输不稳定,影响设备的精度和性能。
3.传统连接器的安装较复杂,需要专业人员现场对伺服电机进行组装接线,增加了企业的生产成本和维护难度。
为了解决以上应用难点,吉诺科技提供高性能的伺服连接器,其中M23系列连接器便是理想的解决方案。
产品概述与详情
产品优势
1稳定连接:采用优质的材料和精湛的预注塑工艺,使产品具有优异的耐冲击性和抗振动性,确保连接器在高速运动和频繁振动的环境下也能保持稳定的连接。
2抗干扰能力强:采用360°全屏蔽、双重屏蔽等特殊的屏蔽结构,有效防止外部信号的干扰,保证信号传输的稳定性和可靠性。
3安装方便:采用人性化设计,提供多种组合方式,适配多种安装环境。无需专业人员进行操作。跨品牌兼容,全球适用,简化运维。
M23连接器
产品技术参数
1.工作温度:-40…+105 ℃
2.接触电阻:≤5mΩ
3.绝缘电阻:> 100 MΩ
4.储藏温度:-30…+70 ℃
5.工作湿度:+20…+90% RH无冷凝
6.IP等级:IP67
7.污染等级:III级
8.阻燃等级:UL94 V-0
9.插拔寿命:>100 次
10.环保符合性:RoHS 符合
11.产品认证:UL/CE
12.针座布局:如下图
