新一代紧凑型增量编码器HA5系列
★ 紧凑型外形设计
轴型产品主体尺寸最短仅37mm,轴套型产品厚度最小可实现44.7mm,极大降低对安装空间的需求,堪称追求机械成本的系统设计最佳选择。
★ 高密封等级结构设计
产品采用高硬度的锌合金铸造外壳,可有效防护外部机械损伤,配合双轴承骨架密封设计,实现高达IP67的防护等级,可广泛覆盖各类恶劣工况。
★ 高精度、高稳定性的信号处理技术
产品采用高稳定性的光学二极管采集技术,可实现5000ppr信号输出,配合IC-Hause驱动电路技术确保产品稳定的信号传输,适用定位及同步控制系统。
★ 行之有效的电路防护设计
产品集成电源过压、反接和通道短路防护设计,有效防护错误操作对产品的损害,极大提高设备调试效率并降低维护成本。
★ 多样化的产品输出形式
产品提供多种输出形式,为行业客户提供最优产品配置,其中5针-M12接插件输出产品配套吉诺预注连接器,为客户提供了高性价比的产品解决方案。
★ 宽范围的环境温度
产品可在-40...+85℃的环境温度下稳定运行,辅以IP67防护等级,可确保设备在不同区域差别、不同环境温度、不同气候条件下的稳定运。
★ 安装方式具备高度兼容性
产品采用50mm外形设计,兼容58mm标准法兰安装需要,提供6...15mm轴径选择,可覆盖轻工行业现场需求。
绝对值多圈编码器HCM8
★ 机械齿轮多圈设计
多圈部分采用机械式齿轮结构设计,有效提高产品的抗干扰能力,确保产品稳定运行。
★ 机械性能优异
独特的机械结构设计,确保优异的机械载荷性能,结合IP65高防护等级,适应各类工况。
★ 安装方式多样
多种安装方式可选,可满足各类安装设计需求。
★ 调试状态一目了然
可通过查看适配后盖的LED状态指示灯,实时查看编码器的输入输出通讯以及供电是否正常。
★ 标准出线设计
标准M12接插件设计,实现现场快速无错连接。
吉诺全系编码器新品,不仅产品类型丰富,性能优异,更具备高性价比,为更多行业赋能。
