EMERSON DeltaV发布v8.4 更加方便,更为精确,更多支持
供稿:艾默生自动化解决方案
基于对DeltaV v8.3版本的创新和提升,DeltaV软件v8.4增强了智能化的安全仪表系统,提高了精确的控制和操作,强化了批处理的能力,增进了异常情况防范能力,巩固了在开放和交互式解决方案的领先地位,加强了优越的SureService支持服务。
智能化的安全仪表系统
有效的工程
DeltaV的块编辑能力已扩展到安全仪表系统模块、远程I/O 和DeltaV连续历史中,便于实现快速的工程执行能力。
便捷的 IEC 61511 生命周期协同
IEC61511生命周期协同性在DeltaV 安全仪表系统项目如安全仪表系统模块和逻辑处理器的版本控制下更为容易. 可以在组态数据库中单激活安全仪表系统项目或所有项目的版本控制. 这种集成方法有利于管理、跟踪和执行用户的操作,如检验,签核和其他的确认程序.
强大的IEC 61511 变更管理能力
不同于其他的安全系统,同时也是IEC61511变更管理的关键特征:DeltaV安全仪表系统模块授权能够有效防止未经授权的模块下载. 通过设计和执行安全集成等级(SIL)1、2、3来区分不同的授权等级.
DeltaV系统升级对安全仪表系统没有任何影响
测试报告比较了任何DeltaV软件版本升级到当前的DeltaV安全仪表系统逻辑控制器数据库的先后状态,报告表明安全组态并没有改变.
精确的控制和操作
方便的历史数据存取
操作员可以对DeltaV操作图形中关键操作值的历史数据趋势进行观察,以便他们更好地做出决定和提高效益.
可靠的历史信息
现在可以自动安排或按程序执行DeltaV连续历史数据的备份,极大地保证数据资料完整性,提高连续历史数据库的维护.
强化的操作员视窗
DeltaV四监视器工作站提供了更多屏幕“资产”,能够从单个工作站观察到更多过程信息. 使用现有的显示屏或用放大的显示屏管理工具进行调整.操作者能够打开多个显示屏和面板而无需覆盖掉重要的处理图像或趋势信息.
方便的组态化键盘控制
DeltaV操作员键盘提供了完全组态化的操作键盘功能. 手指轻按键盘就能快捷的浏览显示器的信息和改变控制.
DeltaV批处理的领先地位
增强的批处理执行能力
现在DeltaV批执行更容易、更灵活运用在多批处理过程中并完全与单独的批操作分开. 支持部分下载,批执行能力使工程师能够调整单独批操作或在不影响到其他批处理过程的情况下实现非期望状态下的恢复.
强化的配方操作
现在更新配方变得更快、更容易了. 具备适当的优先权,只需单击鼠标就可以很容易地转换到配方而无需等待每一步的 执行情况.
简化的阶段手工操作
运行手工阶段简化为对所有阶段的参数进行一个简单的应答.选择性的签字验证需求,使这些操作变化适应认证行业,并支持新的FDA PAT的动向, 促进了运行的不断提高.
提高的操作员批处理控制
现在可以访问,观察和控制任何DeltaV操作图形界面上的批处理和过程数据,嵌入式的DeltaV批量控制操作包括:批列表-给操作者提供一个全面的视图和活动的批处理状态;
理,现在可以图形化地观察一个特定的H1口的宏周期执行情况.
提高的现场总线设备下载和试运行
直接下载新的基金会现场总线设备固件而无需设备下线,DeltaV控制器和I/O的升级功能可以节约下载时间.固件下载可以立即激活或稍后通过用户请求去激活Class 1设备(如果该设备支持这种功能).
SureService解决方案
简化的操作系统安全升级管理
一旦适用于系统的某个工作站或服务器的DeltaV系统对操作系统的安全升级兼容性评估完成, Guardian支持用户将接收到自动发送的通知. Guardian 支持网站提供所有的相关评估细节并提供可以下载评估操作系统安全升级的链接.
简化的系统技术问题管理
一旦适用于系统的某个控制器、工作站或I/O设备的知识库文章(KBA)发布或更新, Guardian支持用户能够接受到自动发送的通知。 Guardian支持网站在受影响的系统节点名称确定后会提供一份总结包含所有的相关细节,并提供下载任何可用的hot-fix的链接.
简化的投资生命周期管理
当DeltaV产品过渡到新的生命周期状态或者有过渡预测更新时,Guardian 支持用户会自动接收到通知。Guardian支持网站提供的信息还包括产品周期的定义和预测、产品型号的更换、硬件质保,支持服务期限,软件版本兼容
命令工具栏-允许操作员为每个批处理在一个单独的对话框中创建和定义配方和公式,然后用熟悉的命令进行控制;注释对话框,使操作员对每个批处理添加注释时不会丢失过程视图.
异常情况的防范能力
增强了HART可预见性智能预警能力
PlantWeb预警的能力和智能预警扩展到HART 通信协议中.DeltaV MD控制器对设备报警状况进行检测并报告. 在DeltaV操作软件里设备报警,面板和具体显示画面可供操作员使用. HART设备可连接本地的DeltaV I/O卡或DeltaV 安全仪表系统的逻辑控制器.标准的HART设备状态信息可以用来对任何HART装置生成PlantWeb警报. 选择艾默生HART设备能够提供详细的错误讯息,以简化处理故障的过程.
智能化的基金会现场总线信号报警
条件性的警报加入"开”和/或"关”延迟时间组态能力,使过程警报对间歇性过程变化更易于识别,从而降低系统滋扰.条件性的警报现已运行于现场总线设备中基金会现场总线块的模拟量输入、PID控制、离散量输入中。
承诺开放/交互式技术
DeltaV连续历史 和/OSIsoft PI的无缝连接
借助于PI协议转换器并结合PlantWeb和PI将数据转化为智能,操作员与工厂管理者通过PI软件能无缝的观察,分析和集成DeltaV连续历史数据.提高工厂绩效和完善决策. PI协议转换器在DeltaV v7.4.1和随后的版本中已经可以利用,并与PI Datalink, PI ProcessBook, PI ActiveView, PI RtPortal和PI to PI Interface具有良好的兼容性.
改进的基金会现场总线网段通信视图
为了评估设备在有效的空间和附加设备的现场总线网段通信情况或帮助故障处性的数据和其它的一些适用于系统硬件设备的信息,简化系统日常工作周期的任务和长期系统过渡管理.
简便、安全地收集系统版本信息
利用DeltaV v8.4 SureService注册功能可以自动收集详细的硬件和软件版本信息,在离线情况下自动从控制室上传并输出加密的数据文件.Guardia支持服务会周期性地上载这些文件.
了解更多的Guardian支持和其他的SureService解决方案,请登陆www.sureservice.com.
想要了解更多DeltaV 产品信息,请访问http://www.emersonprocess.com/systems 或发邮件至 marketing.ChinaPSS@ap.emersonprocess.com 和我们联系。
