这些阀门运维革新技术,您都用上了吗?
供稿:艾默生公司
在工业运营中,确保可靠性并减少停机时间是维护团队必须达成的核心目标。艾默生费希尔™ (Fisher™)FIELDVUE™ 智能阀门定位器配备“三大诊断” 功能,为实现卓越运营提供变革性的方法。这些诊断功能——供气压力警报、驱动信号警报和行程偏差警报——专为深度解析过程健康状态而设计,使团队能在潜在风险升级之前发现并解决问题,优化整个工厂的性能。
“三大诊断”功能可以助力维护团队轻松实现从被动维护向预测性维护的转变,解决关键运维难题,同时确保设备长期可靠。
01、“三大诊断”是什么?
“三大诊断”协同工作,为阀门性能提供全面的评估:
●供气压力警报会监测供给阀门执行机构的空气或气体压力。通过探测是否存在压力波动或下降,能确保执行机构稳定运行,防止性能中断。
●驱动信号警报通过监测驱动信号与校准阀门行程之间的关系,确保阀门按预期移动。如果设定点与阀门实际移动位置不匹配持续超过 20 秒,警报就会被触发,表明可能存在机械故障、不对中或阀门卡滞情况。
●行程偏差警报会将阀门设定点与实际位置相比较,识别导致偏差的原因是卡滞、磨损或执行机构问题。这种洞察有助于及时维护,防止出现代价高昂的效率低下情况。
三大诊断功能的协同作用,为维护团队提供了强大的工具支持。团队可借此提前解决问题,确保关键工艺的安全性。
02、成功案例:“三大诊断”
       在化工行业的实际效益
01、提升化工行业稳定性
在一家领先的化工厂进行计划停机大修期间,“三大诊断”发挥了重要作用。供气压力警报检测到阀门执行机构中的气压波动,使维护团队能够迅速稳定工艺流程。同时,行程偏差警报发现了阀门位置的细微偏差,通过及时校正恢复其性能。
艾默生卡塔尔分公司经理拉梅什·塔米拉拉苏(Ramesh Tamilarasu)表示,在大修期间用这种技术对 20 个阀门进行了诊断评估和优化,取得了显著成效。
通过实施“三大诊断”,该工厂降低约30%的阀门相关故障频次,减少约 20% 的维护成本,并提高了整体系统的可靠性,从而大幅增加了有效运行时间。由于恢复开车日期比预期更快,且运行可靠性更高,这家化工厂确保了关键系统的持续稳定运行,直接提升了工厂的盈利能力。
02、能源行业中的停机预防
在一家重要的能源生产工厂中,控制信号的间歇性中断威胁到了运行效率。驱动信号警报检测到由线路故障引起的异常情况,从而避免了一次可能造成重大停车的事件。此外,行程偏差警报还发现了几个阀门卡滞问题,使得在计划大修期间能够有针对性地进行维护。
这些预测性维护措施不仅解决了眼前的问题,还确保了未来运行更加顺畅、稳定。
03、制造业中的价值创造
在制造业的一个显著案例中,“三大诊断”技术的健康检查发现了效率低下的问题,随后通过生命周期管理解决方案加以解决。这种方法提高了系统的可靠性,并展示了诊断的可衡量效益,让客户对长期高效运行更有信心。
03、为何“三大诊断”对于
       工厂提升可靠性至关重要
通过采用费希尔 FIELDVUE DVC7K 智能阀门定位器或具有强大诊断功能的费希尔 FIELDVUE DVC6200 智能阀门定位器,维护团队能够:
●尽早发现并解决问题,将运行中断的风险大幅降低。
●优化阀门性能,确保其持续稳定运行。
●通过主动解决低效问题延长设备使用寿命。
●提高运营效率,减少停机时间,提升投资回报率。
来自化工、能源和制造业等行业的真实案例表明,“三大诊断”具有巨大潜力,能够变革现有维护模式,并带来可见的效益。
卓越之路
艾默生 FIELDVUE 智能阀门定位器配备了“三大诊断”功能,成为工厂运营可靠性的基石。这些诊断功能使维护团队能够发现隐藏问题、优化性能,并实现工厂的长期成功。
无论您的目标是提高可靠性、增强持续运行性还是优化维护手段,艾默生的 FIELDVUE 智能阀门定位器都是您保持领先所需的解决方案。其创新的诊断功能,加上实际应用中的成功案例,使其成为现代工业维护不可或缺的工具。
立即改变您的维护方式。让艾默生 FIELDVUE DVC6200 和 DVC7K“三大诊断”将您工厂的可靠性提升到新的高度。
扫码下载
《FIELDVUE™ DVC7K 智能阀门定位器》
发布时间:2025年12月2日 15:33 人气: 审核编辑:唐楠
更多内容请访问(艾默生公司
我有需求
