《液位测量挑战》你的非接触式雷达液位计装对位置了吗?
供稿:艾默生公司
在影响雷达液位计测量准确性的诸多因素中,安装条件常被低估。若安装位置、角度、空间布局、管嘴结构或导波形式不合理,往往会引发以下问题:
• 🌫️ 虚假回波干扰:障碍物反射导致信号误判
• 📉 信号衰减丢失:管嘴缩颈、冷凝黏附或蒸汽干扰削弱有效信号
• ⚠️ 测量漂移或失真:导波杆接触壁面或摆动,影响回波质量
• 🚫 安装不规范:设备运行风险显著提升
先进的雷达液位计,一旦“站错位置”,也难以发挥其真正实力。换句话说:精准测量,从正确安装开始。每一次稳定调试的背后,都是选点精准、安装规范的成果。因此在雷达液位计实际安装过程中,遵循厂家提供的专业指导至关重要,包括合理选择安装位置、预留充足空间、优化管嘴结构等,这些因素直接关系到测量的准确性与长期稳定性。
本期聚焦艾默生罗斯蒙特非接触式雷达液位计在现场安装中常被忽视的四个关键细节:安装位置、安装角度、管嘴高度以及透镜天线的布置。这些细节虽小,却直接影响测量的稳定性与精准度,值得每一位现场工程师关注。
01、实用技巧1--安装位置建议
在为储罐选择雷达安装位置时,需充分考虑储罐结构与现场工况,遵循以下指南:
1:确保无遮挡视野:为获得最佳测量性能,雷达应安装在能清晰、无障碍的直接“看到”液/物位表面的位置,避免任何结构遮挡。
2:避开干扰源:尽量避开波束角范围内的搅拌器、梯子、加强筋等结构,以减少回波干扰。
3:避免以下位置安装:
🔹 储罐正中央
🔹 靠近或正对进料口
🔹 人孔盖或侧面人孔门上方
4:多台共存无干扰:多台罗斯蒙特非接触式雷达液位计可在同一储罐内同时运行,彼此不会产生干扰。
5:与罐壁保持安全距离:雷达与罐壁的最小安装距离建议不小于 200 mm。
02、实用技巧2--安装角度
雷达天线应保持水平对准液面或地面,允许最大偏差角度为 3°。过大的倾斜会影响回波质量。
03、实用技巧3--管嘴高度
过高的管嘴会导致背景信噪比较高,从而消耗液面反射的信号能量,导致信号偏弱或者失波。以下是建议高度:
04、实用技巧4--透镜天线法兰安装
若雷达采用透镜天线外配法兰时,务必确保天线 PTFE 球面部分完整露出法兰面,避免缩在法兰内,防止背景杂波的影响。
·END·
安装规范,事半功倍
雷达液位计的稳定表现,离不开科学、规范的安装布局。从选址避障、保持水平、到合理控制管嘴高度与透镜天线法兰安装细节,每一个小技巧,都是精准测量的保障。
无论您是首次安装,还是现场优化改造,这些实用技巧都将帮助您高效落地,全面释放雷达液位计的性能潜力,保障设备运行更可靠、测量更精准。
下期,我们将继续带来关于导波雷达安装关键点解析,持续为您的现场测量提供坚实后盾。
🎯敬请关注,更多实战干货不容错过!
