液位测量挑战 | 低温工况中的“抗冻先锋” (文末抽好礼)
供稿:艾默生公司
前言导读
工况千变万化,我自从容应对。
传承于 SAAB 的艾默生罗斯蒙特雷达产品家族, 40+ 年专注于雷达物/液位测量,为生产保驾护航,历经无数现场应用,化身各种硬核职场多面手:用“实力派”的表现,实现高精度、更可靠、更安全和更易用的液位测量,释放数据价值,助力企业深度运营,实现高效、安全和绿色可持续运行。
在液化天然气(LNG)、低温化工、深冷储运等严苛应用场景中,液氧、液氮、LNG 等零下数十度甚至接近 -200°C 的低温介质,对液位测量设备提出了前所未有的“冰封挑战”。导波雷达液位计凭借其抗干扰性、特殊密封结构,以及免维护性等优势,成为低温工况的首选方案之一。
01、专为极端打造的“抗冻先锋”
艾默生罗斯蒙特导波雷达液位计拥有超20年现场经验,全球装机量超过20万台,涵盖 3308(全球首款无线雷达液位计)、3300 和 5300 系列。面对极端温压工况下的极端低温带来的材料脆化、密封失效、信号漂移等一系列难题,罗斯蒙特导波雷达有自己独特的专属设计,以出色的“抗冻实力”,成为低温液位测量的不二之选。
02、“抗冻秘诀”大公开
创新的导波杆匹配高强度材质和多级密封与隔热系统设计,打造全低温全域覆盖能力,成就低温先锋。
●3300系列,PTFE结构,耐低温至-40℃,大部分应用轻松胜任。
●5300系列,陶瓷合金+铜焊/气密封结构,配置特殊的超低温多级密封与隔热系统:可承受至-196°C极限低温,确保在深冷条件下长期稳定运行。
独特的直接切换技术 (DST) 和导波杆末端探测 (PEP) 等功能来提高测量能力和可靠性,成就测量最佳性能与稳定运行时间。
安全认证全覆盖,全方位保障成就用户现场的安全稳定运行。
●具备隔爆+本安双重认证
●符合 IEC 61508 功能安全标准
●满足 WHG/TÜV 防溢保护要求
●标配防雷端子,适用于户外复杂环境
有了这些秘诀,艾默生罗斯蒙特导波雷达液位计成功应对在极端低温下出现的材料脆化、密封失效、信号漂移等典型难题,实现准确、稳定、可靠的液位测量。
03、先锋案例实录
❄️ 先锋案例 1:
-25°C | 烟草行业液态 CO2 测量
工况概况
某烟草企业需使用 CO2 进行烟丝膨胀处理,液态 CO2 储存在3.5m的卧式储罐中,罐内温度-25°C、压力2.5MPa。液位稳定对生产至关重要。
挑战
带压的液态 CO2 储罐中伴有大量气体,介质密度不断变化,原有的差压液位计的读数始终波动且不可靠;也曾使用过称重传感器,但是标定困难。
解决方案
选用罗斯蒙特3300 导波雷达液位计实现高精度、低维护测量。
●最低耐温:-40°C
●液态二氧化碳介电常数偏低,仅1.6左右,同时又是清洁纯净无粘附性介质,因此选用同轴式天线,用以束波,来增强低介电常数下回波信号。
❄️ 先锋案例 2:
-60°C | 煤化工洗涤塔低温甲醇液位测量
工况概况
煤化工低温甲醇洗单元中,气化工段出来的粗合成气需要通过换热单元降温至 -40 到 -60 摄氏度,然后利用甲醇在低温下对酸性气体(H2S 和 CO2)的强吸收性实现气体的净化;喷淋下来的低温甲醇在塔底形成积液,需要实时被监测并及时排放至循环系统。
挑战
塔内结构复杂并设置有段间冷却器,积液温度会在一定范围内有变化,导致密度不稳定,原有的差压液位计测不精准。
解决方案
选用 罗斯蒙特5300 导波雷达液位计实现持续稳定测量,保障系统循环。
●旁通管安装,避免塔内结构干扰。
●多级密封系统,有效隔绝过程低温。
❄️ 先锋案例 3:
-160°C | LNG 球罐液位测量
工况概况
炼油厂 LNG 球罐,温度低至 -160°C,介电常数1.8, 罐高12米。
挑战
介电常数低,储罐内存在挥发气体,原光纤液位计精度低、信号不稳定,后期维护繁琐。
解决方案
选用 罗斯蒙特5300 导波雷达液位计,最适合-160°C液化天然气的液位计。
●针对超低温应用使用特殊设计和制造的密封系统,耐温最低可达-196℃。
●专利的直接开关技术,回波信号强度是传统技术的2~5倍,可以满足低介电常数+大量程的测量。
在极寒如“北极”,仍能稳定“看清”液位——这正是艾默生罗斯蒙特导波雷达液位计抗冻先锋的的真实实力。未来,随着深冷应用场景的不断拓展,我们将持续以更可靠的技术为工业过程提供坚实支撑。让液位测量,不惧寒潮!
选择艾默生,是对稳定可靠产品的认可。
艾默生罗斯蒙特雷达液/物位计始终以解决复杂工况的液/物位测量为目标,为实现稳定可靠的液/物位测量而不断在进行迭代与创新。我们会用安全可靠的产品,保障每一个液/物位测点的准确监测。
挑战苛刻工况?艾默生罗斯蒙特雷达液/物位计化身硬核“职场多面手“系列持续上演中!
关于液/物位测量挑战第六关-低温关,请即刻扫码,还能抽奖哦!
