艾默生助力绿色能源转型 | 生物柴油在线混配定量装车橇
供稿:艾默生公司
在全球能源结构转型与“双碳”目标驱动下,生物柴油(HVO)和可再生航空燃料(SAF)作为清洁能源的代表,正成为替代传统化石燃料的关键解决方案。
HVO以废弃油脂、动植物油脂为原料,具有可再生、低碳排放的特性。生物柴油的推广不仅减少了对化石能源的依赖,还通过废弃油脂的循环利用避免了“地沟油”回流餐桌的风险,兼具食品安全与资源再生价值。
国际海事组织(IMO)与欧盟对船舶碳排放的严苛要求,进一步加速了生物燃料的市场需求。香港作为国际航运枢纽,率先开展船用生物燃料加注试点,为生物柴油的全球化应用提供了示范场景。
近期,艾默生在香港某库区成功实现了生物柴油与普通柴油的在线精准配比定量装车,不仅展现了其在复杂工况下的高精度与稳定性,更以一站式解决方案为绿色燃料的规模化应用提供了标杆案例。
1、精准测量
生物柴油与普通柴油的密度、黏度差异显著,如密度波动范围达5%-10%、黏度差异超过30%,对计量设备提出了严苛要求。传统体积流量计易受温度、压力波动影响,导致配比误差高,难以满足生物柴油在线混配的精度需求。
艾默生定量装车橇采用Micro MotionTM CMF系列质量流量计搭载2700变送器,通过直接测量流体质量流量,精准测量生物柴油和普通柴油的瞬时流量,精度高达±0.1%。测量数据通过OIML R117国际认证,支持海关、环保部门在线核验。
2、准确配比
生物柴油与普通柴油混合比例的准确性和均匀性直接影响燃烧效率与发动机的兼容性,传统配比设备易出现分层或计量偏差。
基于配比物料质量流量的准确计量,艾默生装车橇系统实时监测流量、密度、温度和压力的变化,调整阀门开度和混合速率,经混合器均匀混合后,实现精准的在线配比装车。
3、高效交付
艾默生提供从设计、制造到调试的全程本地化服务。从原料入库、装配制造、质量检测到装车发运,全流程闭环管理确保项目按期交付。
装车橇采用模块化结构,涵盖过滤、计量、调节、混合等全流程,满足工艺流程和控制逻辑的需求。合理的橇座工艺装配优化橇座空间,适配香港库区空间受限的工况。设备的防护等级与耐腐蚀材质,保障了在湿热海洋环境下的长期稳定运行。
艾默生定量装车橇在香港库区的成功应用,不仅是技术创新的胜利,更是全球能源转型的缩影。面对全球生物燃料需求的爆发式增长,艾默生定量装车橇通过“精准测量-智能配比-高效交付”的全链条服务,重新定义了清洁能源基础设施的标准。
未来,随着更多企业加入绿色燃料赛道,艾默生将持续以高精度计量与智能化解决方案为锚点,推动清洁燃料从“实验性应用”迈向“规模化落地”,为全球碳中和目标提供坚实的技术底座,助力“零碳港口”与“绿色航线”建设。
