液位测量挑战 | 蒸汽捣乱、冷凝添堵,液位测量如何从容守“度”?(文末抽好礼)
供稿:艾默生公司
前言导读
工况千变万化,我自从容应对。
传承于 SAAB 的艾默生罗斯蒙特雷达产品家族, 40+ 年专注于雷达物/液位测量,为生产保驾护航,历经无数现场应用,化身各种硬核职场多面手:用“实力派”的表现,实现高精度、更可靠、更安全和更易用的液位测量,释放数据价值,助力企业深度运营,实现高效、安全和绿色可持续运行。
在化学反应釜、石油炼化回流罐和蒸发器等典型工况中,蒸汽与冷凝现象往往同时存在,给液位的稳定与精准测量带来了极大挑战。一方面,冷凝液覆盖天线会干扰雷达信号的发射与接收;另一方面,蒸汽则可能导致信号散射或吸收,从而影响测量的准确性与可靠性。
作为电磁波测量技术的代表,雷达液位计在应对这类复杂工况中具有天然优势。电磁波在蒸汽中传播速度几乎不受影响,具备良好的穿透能力,能够穿越蒸汽和冷凝液,直达真实液位面,有效减少测量误差。
艾默生罗斯蒙特雷达液位计自研发伊始,便充分考虑了蒸汽与冷凝对液位测量的影响。从天线结构的设计优化,雷达频段的选择到信号分析与处理算法的系统性升级,积累了逾40年的行业经验和众多成功应用案例。
01
挑战一:
化工反应釜中的“强蒸汽 + 重冷凝”
在某化工企业的硫酸钠生产过程中,反应釜中硫酸钠溶液/碳酸盐/各类凝液剧烈反应,产生大量热量释放,罐内持续产生强蒸汽,并在罐口形成大量冷凝。这类“强蒸汽 + 重冷凝”的典型工况,很大程度上限制了液位测量方案的选择。
面对如此严苛环境,艾默生罗斯蒙特 5408 过程密封型天线的雷达液位计上岗,经过一段时间的使用,经受住了实际工况的考验,长期稳定运行并准确传输液位数据至控制系统,展现出卓越的抗干扰能力与环境适应性。
02
挑战二:“高温 + 冷凝”下的间苯二胺储罐测量难题
某化工企业在通过催化加氢法生产间苯二胺的过程中,与加氢反应釜相连的过程罐的温度长期保持120°C左右,罐内压力在15~20bar。用户使用过包括超声波液位计在内的测量方案,发现由于有蒸汽和冷凝的工况,导致频繁出现信号丢失或跳变,严重影响生产稳定性与控制精度。
艾默生推荐使用罗斯蒙特过程密封型天线的 3408 高频雷达液位计,有效应对“高温 + 冷凝”双重挑战,实现了精准、稳定、免维护的液位测量,助力企业实现连续、安全、高效的工艺控制。
技术亮点与独门“秘籍”
过程密封型天线设计(防冷凝结构优化)
天线中心设有半球形引流结构,能主动引导冷凝液集中滴落,防止其在天线表面积聚形成水膜,有效降低对雷达信号的遮挡影响。雷达信号沿天线外围稳定发射,极大提升测量的可靠性。
FMCW 调频连续波技术
利用雷达频率的变化精确计算雷达传导的时间差,大幅提升了测量分辨率与稳定性,从而将雷达液位计的测量稳定性与精度提升到新的维度;
5408型采用 26GHz 中频雷达,波长短、波束角小,能量集中,具备优异的蒸汽穿透力与抗冷凝干扰能力。
3408型则采用 80GHz 高频雷达,波束更窄,能量更聚焦,在小罐口、短量程的测量中,可以很好的避开冷凝介质的干扰。同时,配合快速扫描 FMCW 技术,实现相当于每秒40次频率扫描,通过收集更多的数据和使用强大的信号处理技术,有效提升信噪比与测量灵敏度。
智能信号识别与分析算法
实时监控回波信号质量,动态识别冷凝状态并进行自适应优化,确保测量数据持续稳定。而且,罗斯蒙特非接触式雷达液位计独有的雷达圆极化和椭圆映射技术,结合天线安装角度调整,能够智能避障,有效过滤因内部结构干扰引起的错误回波,特别适合工况更加恶劣的罐体环境。
借助上述创新技术与深厚的行业积淀,面对蒸汽翻滚、冷凝交错的严苛工况,艾默生罗斯蒙特雷达液位计“气定神闲,从容有度”,依然稳定、精准、实时地锁定液位变化,为关键工艺过程提供坚实保障。
选择艾默生,是对稳定可靠产品的认可。
艾默生罗斯蒙特雷达液位计始终以解决复杂工况的液位测量为目标,为实现稳定可靠的液位测量而不断在进行迭代与创新。我们会用安全可靠的产品,保障每一个液位测点的准确监测。
挑战苛刻工况?艾默生罗斯蒙特雷达液位计化身硬核“职场多面手“系列继续上演!
关于液位测量挑战第四关-冷凝关,请即刻扫码,还能抽奖哦!
