Emerson推出可同时精确检测和分析12种气体的连续气体分析仪
供稿:艾默生自动化解决方案
支架安装型Rosemount™ CT5400 连续气体分析仪是过程分析的理想之选!
为了更好地响应全球市场对于高精度、易用且成本经济的过程气体分析和排放监测系统的需求,Emerson 推出了Rosemount™CT5400连续气体分析仪。
通过独特地将可调谐二极管激光器(TDL)和量子级联激光器(QCL)技术集成在一个分析仪中,CT5400采用专利“调频”技术,可以在近红外和中红外光谱范围内提供即时、高分辨率光谱,用于检测和识别多种分子组成,并且具有更好的动态响应范围,从ppm级至百分比级。
传统过程气体分析仪需要持续的标定和验证,而其他单激光分析仪系统通常也只能测量一种或两种组分;CT5400与此不同,它采用模块化和可扩展设计,集成了多达6种高分辨率的激光模块,可以同时检测、测量和监控多达12种关键组分,而无需多个分析仪和采样系统。CT5400具有精度高、成本低的优势,是用于替换现有其他分析仪技术的良好选择。
CT5400支架安装型分析仪专门设计用于过程控制应用,如脱硝/SCR装置、硝酸铵前驱体装置、连续排放监测系统(CEMS)以及连续外部环境检测系统(CAMS)等。CT5400与近期发布的新产品CT5100测量原理相同,CT5100带正压吹扫外壳,可适用于Class1的危险区域;而CT5400则是用于工厂中带有保护装置或安全区域的经济之选。
“通过采用‘调频’技术,罗斯蒙特激光气体分析仪显著地加快了响应时间并实现了连续测量。次秒级测量结果有助于操作人员及时改进过程并避免代价高昂的停车,进而避免由此引发的紧急事故。通过这种方式,CT5400可以为工厂经理和分析仪的操作人员提供更好的运营可靠性。”艾默生量子级联激光分析仪产品经理Dr Ruth Lindley说道,“不同于许多传统技术通过推测来获得测量结果,CT5400的测量采用直接测量或‘首要原则’来获得测量结果。这样可以帮助客户提高了测量精度,减少了频繁的标定,从而节省工程时间并显著降低运营成本。”
关于 Emerson
总部位于美国圣路易斯市的Emerson是一家全球领先的公司,该公司将技术与工程相结合,通过网络能源、过程管理、工业自动化、环境优化技术、及商住解决方案五大业务为全球工业、商业及消费者市场客户提供创新性的解决方案。公司2015财年的销售额达 223亿美元。如欲了解进一步信息,欢迎访问www.Emerson.com.cn
发布时间:2016年8月9日 11:12 人气: 审核编辑:ZYW
更多内容请访问(艾默生自动化解决方案
我有需求
