罗斯蒙特金刚膜片上市---远传膜片防磨损抗氢渗理想解决方案
供稿:艾默生自动化解决方案
在煤化工、造纸、水泥等行业中,常规仪器仪表上的普通不锈钢膜片经常出现空鼓、磨损等失效情况,通常由两方面的原因造成,一种可能是高温高压工况下的氢渗,另一种可能是受到磨损性颗粒或杂质的冲刷。
罗斯蒙特研发的金刚膜片为此类应用提供了绝佳的解决方案,并且经过客户现场超过一年的实际应用,得到了进一步的验证。
金刚膜片是罗斯蒙特开发的一种专利镀层,其致密的纳米结构使其具有优越的防磨损、抗氢渗能力,并且适用于所有的基底材料。
在严苛的磨损环中,金刚膜片寿命是普通不锈钢膜片寿命的10 倍,是加厚不锈钢膜片的5 倍。
在500�C的过程温度条件下,金刚膜片的寿命是普通不锈钢的80倍,是镀金膜片的10倍, 适用于-73�到 C~425� C 的广泛温度范围。不受压力等级的限制,从真空到极端高压均适用。厚度极薄(1~2um),对传感器精度没有丝毫影响。
选型与应用
金刚膜片是磨损及氢渗工况中液位测量的理想方案。请联系罗斯蒙特销售代表详询。
