艾默生 推出DeltaVTM v9.3
供稿:艾默生自动化解决方案
�可用性
HART设备的预测性和诊断性的PlantWeb警报
对于HART�设备的PlantWeb�警报可以完全利用HART协议的能力,帮助你避免可导致过程停车的异常情况。
�空前的可测量性和控制范围
DeltaVTM Zones为独立的DeltaV系统提供安全、实时的通信,可以为你的操作员提供单一的显示界面来访问他们需要的信息,以便更快更好的做决策。
分析是DeltaV Reporter的一个有效工具
现在,你可以用Excel电子表格来报告、跟踪和分析历史数据,即使是在非DeltaV设备上操作。
�先进控制功能
使用DeltaV InSight的智能过程控制
DeltaV InSight是一个突破性的新产品,用于智能控制性能监控和自适应调节。这种自适应调节可以自动找出表现不佳的回路,并为你系统中的每一个回路计算最理想的调节!内嵌的学习算法持续监视回路的表现、诊断问题,并在正常的日常操作的基础上计算调节。提升控制性能无需使用破坏性的现场测试。
DeltaV InSight是Emerson用来替代DeltaV Inspect和Tune的新一代产品。DeltaV InSight具有它前一代产品的所有基本的监视和调节能力,并增加了先进诊断和自适应调节功能,使得内嵌式的过程学习得以实现。新的用户界面提供了回路诊断和调节间的无缝转换。此外,自动配置功能在系统开车和维护中节省了时间和金钱。
�利用历史数据状态提高了先进控制
通过在DeltaV历史数据库中自动排除不良的数据或者有问题的数据,提高你的DeltaV先进控制的精度和可靠性。
�利用SimulatePro Playback增强的操作员培训
DeltaV SimulatePro现在允许你记录和回放仿真过程,以更好的提高操作员培训的效果。培训讲师现在可以保存、恢复和检查培训课程来评估或者更正操作员在不同的操作环节的表现。
�数据管理
通过DeltaV Continuous Historian获取更多的数据
通过收集在DeltaV Continuous Historian中的数量最多可达30,000个的标签,可以增加你的历史数据分析能力。
�使用Continuous Historian AutoSync来解决你的维护问题
选中DeltaV v9.3企业历史数据收集选项,Continuous Historian配置数据会自动和企业历史数据的接口保持同步,这样会确保你的企业历史数据库保持在最新状态。
�强大的事件数据库
通过v9.3 Event Chronicle,事件数据库得以进一步改进。它已经升级到了Microsoft SQL Server数据库,更强大、可靠和安全,同时事件存储的容量也更大了。
�智能工厂能力
完全的AMSTM套件:内置的智能设备管理器
当将你的Ff经验无缝应用于DeltaV系统时,你将完全利用AMS设备管理器的新功能。Ff和HART智能现场设备,现在可以在一个通用的用户界面,支持开放的、可以共同操作的EDDL标准,以便显示设备诊断。
�更多的关于Ff应用的功能块选择
最佳的Ff方案甚至变得更好!Ff协议的现场的控制程序中许多标准DeltaV功能块的功能,所有都可在系列2 Ff H1接口卡中执行。他们和运行在H1段上的现场设备上的功能块完全同步,消除了通信延时。
�更多的Ff功能块
利用每个DeltaV H1接口卡上的96个Ff功能块(以前是64个),控制策略的调度变得更简单了!现在你最多可以分配64个功能块到Ff设备,并且分配32个功能块到DeltaV H1接口卡。
�更有效的Ff控制回路的时序安排
现在你可以在一个Ff网段中同时运行快慢不一的控制回路,并且还不会影响快的控制回路的执行速度。
�智能现场能力拓展到远程I/O
现在,远程I/O具有和本地I/O一样的HART功能,其中包括:和你的本地回路一样,提供相同的预测性诊断能力,以确保可靠的操作和提高过程响应速度。
�方便使用
在DeltaV v9.3软件中,Batch Operator Interface (BOI)的许可证被取消了,这将允许你从系统中的任意一台操作员站来运行BOI程序。通过消除串口许可证,许可证的注册在DeltaV v9.3软件中得到了进一步简化。通过购买Serial I/O 接口卡和它的终端模块,串口现在使用方便。
�仿真许可证的改进
DeltaV v9.3为离线的工程和/或者操作员培训系统提供了改进的许可证管理,使得用户不再需要每年更新系统的访问钥匙。
�可靠的文件管理
强大的DeltaV Version Control和Audit Trail程序,现在可以虚拟地为任何文件类型提供版本控制和变化管理,使任何从SOPs到P&IDs的版本管理变得很容易。
�Guardian支持
Guardian Support现在给同一地点的所有系统以及在同一企业的所有地点,提供信息的各种视图、对于Guardian信息更新的新的控制面板,以及别的用来简化你的过程管理的改进。
�批量
新的批量控制意味着增强的操作员体验
通过使用新的控制程序的流程图和手动状态控制,在DeltaV操作环境中,更容易同时操作批量和观察你的过程。
�对于手动状态完全集成的批处理历史
只需点击一下,你就可以将手动添加的状态的历史数据和现有的批处理的历史数据联系起来,比以前更容易在Batch Historian中查看一个完整的批处理的历史数据。
