当前位置:工控会员企业> 首页 >技术文章>【应用】艾默生pH在化工现场的高温应用
艾默生自动化解决方案用户评论
用户评级:
口碑:24
人气:2277479 高于平均:8.00%
收藏:0
联系我们
名称:艾默生自动化解决方案
地址:上海市浦东金桥出口加工区新金桥路1277号
邮编:201206
电话:(021)28929000
传真:(021)28929001
网址:http://www.emersonprocess.com.cn
Email:china.info@emerson.com
在线反馈
本网站信息涉及广告内容!
【应用】艾默生pH在化工现场的高温应用
  • 关键词:艾默生,pH分析仪
  • 摘要:“艾默生的解决方案使技术人员从耗费大量人力的预处理维护工作中解放出来,并且节省电极,降低成本。”
成效:
在线联锁系统自动脱水,提升效率;
现场已正常使用超过9个月,无需频繁更换电极;
实时监控pH值,确保废水排放符合环境法规。
应用:罗斯蒙特3300HT pH分析仪直接测量高达95℃高含盐废水的pH值。
客户:华东某化工厂
挑战:客户现场有高含盐、高温的污水需要排放,为了达到环保要求,在排放之前,需要测它的pH值。由于含盐废水温度高达95℃,用户使用了降温和清洗装置的预处理系统,来降低废水的温度以及清洗pH电极。但在实际使用过程中,由于污水中含有高盐,通过降温处理后高盐成分会发生结晶,经常堵塞1/4’进样管线,即使通过清洗装置还是无法完全确保pH数据的准确、可靠,还经常需要操作员频繁到到现场清理;如果不进行降温,将极大缩短电极的使用寿命,而且清洗系统中采用的低温水清洗,会造成废水中的盐成分结晶,堵塞清洗管线;另外,高温介质和低温清水的切换会产生冷热急剧变化,容易导致电极玻璃泡破裂,严重缩短了电极寿命,大概仅可使用不到3个月。
解决方案:客户应用了艾默生罗斯蒙特的 1066 单通道变送器和 3300HT Ph 高温应用传感器。3300HT高温应用传感器是专门为高温工艺过程(5-145ºC)设计的产品,经过最恶劣工况测试,测试结果表明:pH 玻璃电极的耐久性、参比电极的稳定性和整个机械机构的可靠性均达到了最佳设计水平。其本体采用Ryton1 材料,装在钛材导管内,带EPDM、Viton(氟橡胶)或Kalrez 材质的 O 形密封圈,因而可以最大限度地抗化学腐蚀。3300HT耐高温、抗腐蚀性、抗污性和抗堵性在客户的现场使用中得到了用户的满意评价,用户将预处理系统中的降温装置和清洗装置全部废弃不用,直接使用3300HT, 目前现场使用时间已经超过9个月,使用正常。pH测量的信号值通过二线制本安型1066变送器传输到 DCS 系统进行控制。该方案为客户节省了人工维护时间,减少了复杂的电极更换次数,降低了废水处理成本。
此解决方案帮助用户检测排放的高达95℃的高温含盐废水pH值,满足符合环保法规。
关于 Emerson
总部位于美国密苏里州圣路易斯市的 Emerson (纽约证券交易所股票代码: EMR),是一家全球性的技术与工程公司,为工业、商业及住宅市场客户提供创新性解决方案。艾默生自动化解决方案帮助过程、混合和离散制造商通过优化其能效和运营成本,从而最大化生产,并保护人员和环境。艾默生商住解决方案帮助确保人类舒适度和健康,保障食品质量和安全,提升能效,创造可持续发展的基础设施。如欲了解更多信息,欢迎访问: www.Emerson.com.cn 。
发布时间:2017年6月26日 15:11  人气:   审核编辑(王静)
更多内容请访问(艾默生自动化解决方案
相关链接
