罗斯蒙特3301导波雷达成功测量液态二氧化碳液位
供稿:艾默生自动化解决方案
- 关键词:变送器,温度变送器,称重传感器,压力变送器
行业
烟草
应用特性
液态二氧化碳(介电常数1.6),清洁、纯净的液体伴有大量蒸汽,液体密度不断变化
问题
使用差压变送器或称重传感器测量的液位读数不可靠
解决方案
使用罗斯蒙特3301导波雷达进行可靠的液位测量
应用领域
澳大利亚一家主要烟草生产公司使用温度-13°F(–25°C)、压力362 psi(25 bar)的液态二氧化碳(CO2)进行烟草处理。液态二氧化碳储存在一个11.5 ft(3.5 m)高的卧式储罐中,需要配备一台可靠的液位测量装置。
图1:储存液态二氧化碳的卧式储罐
该储罐的液态二氧化碳用作原料,在进入下一个过程后用于烟丝膨胀处理。必须正确保持该储罐中的液位,让液态二氧化碳不断流动,促进自动有序的过程生产。
问题
由于大量蒸汽的缘故和物料冲洗引起的密度变化,不能使用差压技术。液位读数始终波动且不可靠。
在该领域也曾使用过称重传感器,但是标定它们非常困难。而且,变化的密度也将影响测量效果
图2:差压和称重传感器技术都不能获得满意的结果。
解决方案
配有同轴探头的罗斯蒙特3301导波雷达为客户提供可靠的液位读数。液态二氧化碳介电常数为1.6,适合于同轴探头。
图3:安装于卧式二氧化碳储罐的罗斯蒙特3301
减压阀是喷嘴的组成部分,因此增加了一根加长杆以便安装。由于同轴探头不受此类障碍物干扰,客户可以在现有开口上进行安装,无需进行任何重大改造。
