罗斯蒙特 REX雷达在石家庄炼油厂成功测量成品油和原油液位
供稿:艾默生自动化解决方案
- 关键词:变送器,接触器,温度变送器,压力变送器
产品
萨伯罗斯蒙特 Rex计量雷达
行业
石油化工
应用领域
汽油,柴油,原油
温度:常温
压力:常压
难题
用户以前选择了钢带液位计和其它品牌非接触雷达,钢带液位计的问题是维护量大,而其它品牌非接触的雷达的不能准确测量液位。
解决方案
罗斯蒙特提出了用REX雷达液位计来构成混合系统,系统不但能可靠而准确地测量液位,同时可以测量油品的平均温度,密度
难题
位于河北省的中石化石家庄炼油厂,生产过程中有许多计量储罐的液位需要准确的测量。
这个用户以前选择了钢带液位计和其它厂家的非接触雷达,钢带液位计的问题是维护量大,而其它品牌雷达应用结果不能理想.仍然需要人工投尺进行液位的测量.
解决方案
罗斯蒙特提出了用REX雷达液位计来构成混合系统,Rex雷达是高精度的计量级雷达,获得了多个国家的贸易交接认证.同时具有高可靠性和完全免维护.系统的配置是每个罐安装一台Rex雷达,多点平均温度计,同时在罐的底部安装一台3051S高精度的压力变送器.可减少维护工作量,并能可靠而准确地测量液位,同时可以测量油品的平均温度,密度和质量.
石家庄炼油厂决定针对12个油灌采用REX雷达液位计来构成混合系统,其中有2个汽油罐,7个柴油罐,3个原油罐.其中汽油和原油罐是安装有导波管.柴油罐是拱顶罐.罐的高度从17米至22米不等.
液位的测量结果:
经过从2004年4月份的运行到现在每个储罐所有的液位数据误差都在1毫米以内.到达了用户的计量要求,测量数据见图,同时质量的测量精度也达到了计量的要求.用户非常满意.
石家庄炼油厂的REX雷达——准确测量汽油的液位
