罗斯蒙特3051SFA一体化流量计优势尽显,浙江杭州湾热电厂下单28套
供稿:艾默生自动化解决方案
- 关键词:电机,流量计,变送器,压力变送器
产品
3051SFA一体化流量计
行业
火力发电
应用领域
一次、二次风的测量
难题
用户希望测量厂内贸易计量的蒸汽流量,所以希望可以找到可以精确测量,同时也被双方接受的流量计。
解决方案
罗斯蒙特3051SFA不仅可以产生更加高和稳定的差压型号,同时差压测量技术也更加先进,因而3051SFA拥有更高的精度和更加优秀的整体性能。
难题
由机械部第二设计院设计,浙江杭州湾热电厂计划新建一个2*5万机组热电厂项目。在蒸汽流量的测量应用中,原定的测量方案是用孔板来实现的,但是使用孔板有不少困难,如管径较大约150mm~900mm,沿用传统孔板方式测量,不但安装费用高,而且形成的压损大。
同时在蒸气测量应用中,前后直管段只有2~3倍直径,这与前20后7的直管段要求相比,形成的精度漂移将根本无法满足使用要求。此外,由于蒸气流量小,产生的 500~600pa的差压范围难于测量。
浙江杭州湾热电厂
另外杭州湾热电厂非常关注资金的节省。在这个项目中,曾经设想将阀组、Anubar、变送器分开招标,希望更节省资金。但是,分体式的麻烦在于,会有更多的引压管、接头这样的连接件的应用,本来形成的差压已经很小,在增加流量压力损失的情况下,将使差压的测量难度加大。一旦发生故障,很难判定问题出现在哪里,扯皮推卸责任的情况势必难免。
解决方案
在了解到杭州湾热电厂的想法及困难后,罗斯蒙特工程师向业主推荐了较低安装费用,更低压力损失而且整体性能更高的罗斯蒙特3051SFA一体化流量测量方案。此套方案的优势非常明显:
1. 485Anubar适用于大管径测量,特别是在6’以上管径的差压流量测量应用中,技术和成本优势更加突出。485Anubar相比其它平均皮托管方案,形成的差压信号提高约20%
2. 对于前后直管段的要求比孔板低。同样是2~3D,应用罗斯蒙特485Anubar的方案,产生的误差范围在3%以内,而用孔板测量的精度无法保证,
3. 3051S变送器本身的性能优势较3051有了更多的改进和提高,测量微差压可低至25Pa,量程高达200:1,更适用于小流量计量应用。
4. 一体化解决方案是罗斯蒙特独一无二的优势,不仅提高流量测量的整体精度和稳定性,而且大大降低采购和安装成本
变送器的稳定性、测量微差压的优势、485的防堵且差压信号大的多种优势珠联璧合, 维护安装也比孔板方便。整个流量计优异的总体性能得到了充分的展示。一体化的成功应用是这个项目成为典范的关键。最终设计院接受并重新修改了设计,28套差压流量计已经下单采购。
3051S+301+485的罗斯蒙特一体化流量计
