罗斯蒙特3051SFA和特殊PVDF阿牛巴在氯碱行业的应用
供稿:艾默生自动化解决方案
- 关键词:流量计,变送器,阀门
产品
罗斯蒙特 3051SFA,PVDF阿牛巴
行业
化工 氯碱
应用领域
氯气,氢气和HCL气体流量测量
问题
使用孔板流量计测量误差大,并且腐蚀严重,不能准确测量流量。
解决方案
罗斯蒙特提出了用3051SFA测量氢气,干氯气流量。
采用特殊PVDF阿牛巴测量HCL气体。
应用
图1:一组氢气和氯气流量测量
新疆天业股份有限公司氯碱厂需要准确测量氢气和氯气配比的流量,以便在合成炉中合成合格的HCL气体。
原计划采用孔板测量,但是压损大,安装复杂。其他方法管道测量的成本较高。因此业主需要一种物美价廉的流量计来满足现场测量的要求。
解决方案
图2:5组氢气,氯气配比合计10套3051SFA流量计
解决方案-3051SFA
罗斯蒙特提出了采用3051SFA一体化阿牛巴流量计,一套包括阿牛巴,一体化阀组和变送器组成的流量装置来测量。
3051SFA一体化阿牛巴流量计采用专利技术的新型Tbar结构,开口为槽型设计,不仅增强了取压信号,可以测量很小差压,量程比大,而且不容易发生堵塞。
3051SFA的一体化设计,安装简单,只需开一个孔,焊接安装。出厂整体组装和标定,泄漏点静压测试等无可比拟的优势.
3051S变送器独有的测量技术和高可靠性的电子处理技术,使得变送器对微小流量测量中产生的微差压进行非常精确的测量。
3051S变送器独有的表头显示组态功能,使用户可以在现场方便的读取流量,差压,百分数等参数,减少了在现场安装其它显示仪表,方便了工艺操作人员现场检查。
解决方案-PVDF阿牛巴
对于腐蚀性特别严重的HCL气体。
罗斯蒙特 提出了采用特殊PVDF材质的阿牛巴流量计来测量。
PVDF材质特殊阿牛巴采用Diamond型技术一体化生产,结构可靠,并且可以耐强烈的酸碱腐蚀,使用寿命长。
在现场安装采用特殊PVC管和阀门,变送器选用钽膜盒材质,并且安装时一定不能有泄漏点存在,从而满足现场用户恶劣条件。
图3:HCL小流量测量 (DN100)
图4:HCL大流量测量(DN400)
售后服务
罗斯蒙特采用3051SFA和特殊PVDF阿牛巴流量计来组合共同解决了新疆天业氯碱厂的腐蚀性气体的测量问题,到达了高可靠性和完全免维护的目的.
为了保证测量的准确性和长期稳定性,罗斯蒙特先后多次派遣工程师对现场仪表进行安装指导,现场调试和开工保运的工作,对工艺管道和流量参数进行了检查和设置,确保流量的精确测量。
另外对现场仪表维护人员进行了培训。
整套13台流量计投用后,使用一直稳定,受到用户的一致好评,为我们下一步工作奠定了坚实的基础。
