自动产品检查装置系统方案
- 关键词:产品检测,传感器,CONTEC
- 摘要:对基于个人计算机的图像处理系统,附加摄像定位・检测对象搬运控制等机能,进一步扩大系统的应用范围。 在用于图像处理系统的高性能个人计算机上,附CONTEC公司的测量与控制接口板,使自动检查装置的系统应用更加广泛。 这个应用系统中由于使用了马达控制接口板,摄像机的定位,检查对象物品的搬运控制,可以由用户的应用程序来直接控制。 此外,附加测量与控制接口板,不但能够进行图像处理,还可以进行来自传感器的位置信息输入,周边设备的控制,将检查对象搬运到下一步检查工序的控制等,大幅度扩大了自动检查装置系统的适用范围,充分,有效地发挥高性能个人计算机资源的使用价值。
使用CONTEC公司的工业,产业用计算机和各种测量与控制接口板,可以构建方便灵活,适应广泛的最新式自动产品检测。
例如:对传感器,或PLC连接必要的数字量输入输出接口板,对变位传感器进行高度测定时,使用模拟量输入接口板,对步进脉冲马达,或伺服马达进行控制时,连接马达控制接口板等,丰富的产品群可供选择。
效果:
利用熟悉使用的VB, VC等编程语言,有效地运用现有的软件资产,实现了新建系统的开发。
因为使用市场上通常销售的个人计算机,PCI总线的扩展插槽越来越少,使得今后选择个人计算机越来越困难。
在Solution-ePC SPF14M8650机种,作为总线扩展的PCI总线插槽配备了5个,足够安装测量与控制用的接口板。同时,在供货方面,也保证无后顾之忧。
构成:
