超紧凑型工业 PC:用于实现自动化、可视化和通信的新一代设备
供稿:德国倍福自动化有限公司
- 关键词:物联网网关,超紧凑型工业,工业PC技术
- 摘要:随着设备和系统变得越来越模块化,控制柜也变得越来越小,控制组件的空间需求越来越受到重视。
随着设备和系统变得越来越模块化,控制柜也变得越来越小,控制组件的空间需求越来越受到重视。与此同时,越来越复杂和精密的设备需要更多的计算能力。但是,自动化领域的成本压力也越来越大。为了满足所有这些要求,倍福开发了一系列全新的超紧凑型工业PC,包括C6015和高端C6030。这些设备的应用范围非常广泛,包括采用分布式架构的工业环境以及现在的物联网(IoT)和工业4.0应用。
全新的C6015系列超紧凑型工业PC在德国纽伦堡举行的2016 SPS IPCDrives展会上首次亮相。该款工业PC配备Intel® Atom™ 处理器,非常适合用于实现各种中等规模的自动化、可视化及通信任务。超紧凑型工业PC C6015的尺寸为82 x 82 x 40 mm,体积仅是我们以前控制柜式工业PC产品系列中最为小巧的C6905的三分之一。C6015的价格降低了约25%,比最经济的倍福x86 PC还要便宜很多。由于其安装灵活性特别高,它也为之前由于成本或空间限制而无法实现工业PC技术的应用领域打开了一扇门。
成功的四大要素
超紧凑型工业PC C6015自从推出后获得了巨大成功,目前已经广泛应用于大量应用中,包括德国境内和境外的许多大型项目。新一代工业PC的概念在很多方面都给用户留下了深刻印象:
– C6015最重要、最明显的特点是其尺寸极为紧凑,不会影响工业应用中的适用性。特别是它采用被动冷却方式,配备锌铝合金压铸外壳,具有长期可用性。它还满足诸如最高 0...55°C(32...131°F)的宽温范围等其它工业要求,并具有出色的抗振动和抗冲击性能。
– C6015 结合了高计算能力与低能耗特点,配备Intel® Atom™处理器(4个处理器核),为处理低至中等性能范围内的所有应用提供了理想的基础。
– 它的安装方案特别灵活,可以垂直或水平安装在控制柜后壁上。而且,由于其散热片对称排列,可以将C6015任意安装在安装架内。诸如这些特点,再加上连接器层的方向自由,所有连接器都位于同一侧,因此可以实现多种安装方案,即使在最小的空间内也能容纳所有进线电缆。这在过去往往是不可能实现的,因为在某些机器设计中无法使用工业PC。
– C6015配备1个30GBM.2 SSD、2GB DDR3L RAM(可扩展至4GB),1个DisplayPort,1个板载双以太网适配器,2个100/1000Base-T连接器,1个USB 3.0端口和1个USB2.0端口,应用范围非常广泛。
总之,C6015可能是市场上第一款具有如此高性能密度的工业PC,同时配备机器设计中所需的所有接口。
C6015:用作物联网网关,备受欢迎
C6015 除了可以用作实现自动化和可视化任务的控制硬件之外,C6015的成功还因为它被大量用于物联网应用。目前安装的设备中约有一半是用于物联网应用。可能包括像收集、处理和提供过程数据等简单操作或者更复杂的任务,这些任务是物联网网关的典型任务。C6015 的Microsoft Azure™ 认证也很好地说明了它是工业 4.0 应用的理想设备。
C6015 与这些通信任务完美匹配(包括与遗留系统的连接),因为使用它可以轻松地将物联网功能添加到现有设备中,并为未来通信需求做好准备 — 无论是作为物联网网关还是基本数据采集设备。
C6030:基于高端计算能力的成功理念
倍福正在不断发展壮大其灵活的超紧凑型工业 PC 系列。例如,在2017 SPS IPC Drives 展会上,倍福发布了公司的最新产品 — 高端工业PC C6030,它配备了目前最先进的处理器。这是因为 C6015 引入的创新理念也迅速吸引了大量自动化、可视化和通信应用领域中需要中等性能以上性能等级产品的用户。
C6030 是 C6015 的高端版本,也通过了 Microsoft Azure™ 认证。除了双核 Intel® Celeron® 和 Pentium® 处理器之外,也可以配备第六代和第七代 Intel® Core™ i 处理器,因为它采用了耐用的带双滚珠轴承和速度监控的风扇盘。该款 PC 的尺寸仅为 132 x 132 x 67 毫米,几乎只是C6930 控制柜式工业 PC 的一半。即使是标配,C6030 配备的标准接口也更多:1 个带 4 个 100/1000 Base-T 接口的板载以太网适配器,4 个USB 3.0 端口和 2 个 DisplayPort。它还配有两个 M.2 SSD 驱动插槽(包括可选 RAID 控制器)。视具体所选的配置,C6030 的成本比 C69xx 系列的同类工业 PC 低 34%。
C6030 最高可以配备时钟频率为 3.6 GHz 的 Intel® Core™ i7 四核处理器和时钟频率为 3.9 GHz 的 Core™ i3 双核处理器,在如此紧凑的结构中提供了前所未有的性能水平。因此,超紧凑型倍福工业 PC 的成功理念现在已经可以用于大型和复杂的设备控制应用,这些应用可能包括CNC、XTS 和 HMI 应用、多轴控制,以及周期时间极短的应用和大数据应用。对于遗留设备,在改造控制平台时,可以将 C6030 用作功能强大的替代方案,远远超出备用系统的功能。由于 C6030 具有如此高的性能等级,因此它可以轻松实现所有设备自动化及可视化任务以及物联网操作。就像 C6015 一样,C6030 的安装方案也非常灵活,也可以垂直和水平安装在后壁上,并且也可以任意安装在安装架内。
