开放式自动化解决方案应用于楼宇自动化
供稿:德国倍福自动化有限公司
- 关键词:楼宇自动化,工业自动化,智能化
- 摘要:在过去的近三十年中,Beckhoff 基于 PC 的控制技术几乎在工业自动化的所有领域中都得到了应用,同时也是智能楼宇自动化应用中的一个重要组成部分。
Beckhoff 的模块化自动化组件系列可用于建立广泛的全球楼宇自动化解决方案。由于其开放式接口是基于 IT 和 Windows 标准的,因此 Beckhoff 基于 PC 和以太网的控制技术自然就非常适用于楼宇自动化领域。
楼宇自动化的多种功能的实现需要以成千上万个经过采集、处理、传输、集中编译和可视化的数据点为基础。而现代 化的设施管理必须能够灵活、快速地对楼宇功能的变化及其运用做出响应。
在整个楼宇使用寿命期间,设计、施工和营运各方(如设计人员、集成商、楼宇运营商和投资商等)都希望楼宇自动 化能够满足 各方面的要求。采用 Beckhoff 的模块化自动化组件,能够针对各种楼宇类型(例如行政大楼、办公室、宾 馆、医院、学校、商场等)设计出适当的解决方案和应用方案,并实施这些方案。
楼宇设计的重点在于使各个分布式自动化站点实现不同的楼宇控制功能。由于 Beckhoff 控制器 / PC 系列的硬件并不是 针对某些专用的功能而设置的,因此集成式楼宇自动化系统的所有功能可以通过少量的组件来实现,因而也更易于 管理。模块化 I/O 系统以及相应的楼宇自动化软件库支持这种功能的集成。在设计阶段就开始进行一些适当的集成工 作,这能够为方便的楼宇管理奠定基础,同时也可满足投资商和楼宇运营商的要求。
集成式楼宇自动化系统的优势
在集成阶段,为集成不同功能的楼宇自动化设备, 为有效利用各种功能的协同作用提供了空间。举例 来说,移动感应器可以和照明控制、空调、幕墙控 制和报警系统配套使用。如此便可显著降低施工阶 段的系统成本和复杂性。在考虑功能性的情况下有 针对性地使用传感器和执行器,可以为后续操作带 来极大便利。
现场级设备的减少可大大简化维护工作,减少系统 故障的发生率,相应地也节省了维修人员的时间, 从而进一步优化成本。通过不同功能组合和记录用 户使用期间行为可以优化整个楼宇的能源管理。在 工程方面,维护优势也得到全面提升:与不同系统 的维护要求相比,系统功能的精密性更高,但系统 开销却低很多。
Beckhoff 可为楼宇自动化提供一系列的工业标准硬件 和软件组件,这就意味着:在保障所有组件高可用 性的同时还兼顾其长使用寿命和免维护性,从而确 保全年的安全运行。个别组件可以按照用户的具体 要求升级,以便确保整个系统的连续运行。
对用户来说,集成式楼宇自动化系统提高了居住的 舒适感和便利性;而对运营商来说可提高租金并获得高回报。由于自动化系统的模块化和可配置性程 度高,因此可以适应楼宇使用过程中出现的扩展、 翻新、升级和改造等,无需对硬件和软件进行大幅 度的拓展或调整。
合作理念
鉴于楼宇自动化系统的要求非常复杂并且多变, Beckhoff 一直保持着与合作伙伴的密切合作。这样可 确保最终用户对系统的设计和实施情况放心无虞。
Beckhoff 为其合作伙伴提供全方位的支持,为他们提 供各种建议以及专门的硬件和软件培训服务,以满足 系统设计和集成要求。
通过与精心挑选的合作伙伴之间的密切合作,在满足 个别客户对项目不同复杂程度需求的同时兼顾可持续 性和灵活性要求。
