倍福经典案例选(二十六)--15 年后,Lightbus 依然是最先进的技术
供稿:德国倍福自动化有限公司
- 关键词:编码器,电机,工控,步进电机
- 摘要:Beckhoff 于 1989 年引入 Lightbus 作为其系统总线,主要用于高速机械控制器。自那时起,Lightbus 在很多机械加工领域内都确立了它的稳固地位,包括门窗加工、木材加工、冲压、包装和机床等。1990 年夏,Armstrong Building Products 率先引入了 Lightbus 用于其天花板生产线 ,这也是 Lightbus 首次应用于材料处理设备。由于它具有很强的抗干扰能力以及高速现场总线通讯能力,Lightbus 至今仍被认为是最先进的技术。
位于荷兰 Hoogezand 的 Armstrong 工厂里,用于切割大型板材的系统采用了 PC 控制技术和 Lightbus 网络技术。
在荷兰 Hoogezand 的工厂里,Beckhoff 的控制技术和现场总线技术已经有 14 年之久的应用历史。大型板材切割工艺(包括裁板锯)都基于 PC并采用 Lightbus 网络进行控制。裁板锯将大块板材(3.6m×5m)切割成一定规格的板材。
在 Armstrong Building Products 内负责亚洲和欧洲事务的首席工程师Henk Duijim 解释说:“PC 控制系统由台式 PC 和集成在操作面板里的监视器组成。PLC/NC 软件 S1000 - 现在的 TwinCAT 自动化软件的前身 - 是运行在 DOS 操作系统下的。”Beckhoff 技术人员编写应用软件并开发可视化系统。生产界面的可视化 - 工厂的代表性特征- 是用 C 语言开发而成的。
当时,他们选择了 Lightbus I/O 模块 M1400 和 M2400(分别用于数字量和模拟量设备)用于 I/O通讯。Armstrong 在现场和中央控制柜都使用了 Lightbus 模块。I/O 组件安装在整个工厂的传感器和执行机构中。使用本地 Lightbus 组件大大节约了安装成本,减少了人力的浪费。控制柜里的 Lightbus 设备包括变频器,用于控制辊筒式输送机的转速。
现今在 Beckhoff 做销售工作的 Andreas Hülshorst 曾于 1990 年 8 月被任命为 Hoogezand 工厂的工程项目经理。据他介绍:“系统的一个主要特征是:输送单元上每个辊筒式输送机的转速都是可以控制的,这样,可以调节输送机上天花板之间的间距,以适应每个工艺。辊筒式输送机的转速可以通过软件 PLC 设定,无需进行复杂的计算。”
附加功能扩展简便
经过试运转后,Armstrong 技术人员对系统进行了进一步扩展。HenkDuijim 解释说:“有了 Beckhoff 的 Lightbus系统,就可以简单、快捷地修改或扩展工厂配置。在初始化阶段,可以自动设定所有数据,因此无需对本地模块进行复杂的设备设置。”
装配迅捷性、模块化扩展以及抗干扰能力
Armstrong 之所以决定采用 Lightbus 系统,主要是因为以下几个因素。一个重要的评判标准是系统能否进行模块化扩展。生产线(包括裁板锯)的更换工作必须在两周内完成。为了保证能够进行快速装配和现场试车,需要在输送系统供应商 - 机器制造商Hüttenh?lscher -那边预先配置以便进行测试。“每个系统部件都配有 Lightbus I/O 模块且都经过逐段测试。在 Hoogezand 工厂进行的最终装配过程中,每个系统模块只需简单地使用光纤以及电机电缆连接起来即可,”Henk Duijm 解释道,“选择 Lightbus 的进一步原因还包括运行效益以及通过集成模块到光纤环中从而使系统扩展变的更为简单。抗电磁干扰能力和相连模块间电路完全隔离也是关键因素之一。”Andreas Hülshorst 补充道:“控制柜安装在单独的控制室里,它与最近的一个机器模块之间相距 160m,因为锯条的编码器线数容易受到 EMC 干扰。由于 Lightbus 通讯是通过玻璃光纤(HCS光纤)实现的,从而能够确保到绝对编码器的数据传输变得非常可靠且具有很强的抗干扰能力。”
保留久经验证的技术
“对于门窗加工机械,早在 1989 年,Beckhoff 就开始使用 Lightbus技术了。Armstrong 是我们的早期客户之一,他们用的主要是带锯条的材料处理系统。”Andreas Hülshorst 回忆说。材料处理设备于 1990年 8 月开始进入试车阶段,同年 9 月生产出了第一批天花板。
