FX3U通过BCNet和FX5U三菱PLC数据交换
- 关键词:BCNet,FX3UC,FX5U,PLC
- 摘要:本示例以FX3UC与FX5U-32MR/ES为例交换数据,本数据交换采用ModbusTCP协议实现,其它支持ModbusTCP从站协议的PLC(例如施耐德PLC),均可实现该数据交换,步骤类似不再重复介绍。对于支持ModbusTCP从站协议的仪表,FX3U可直接通过BCNet-FX-S进行仪表数据采集。
BCNet-FX-S的MD8(X1)连接FX3U的圆形编程口,FX5U自带以太网口与BCNet-FX-S的以太网口连接,BCNet-FX-S通过BCDevice工具配置交换命令,实现实时高效的FX3U和FX5U数据交换。
该功能基于BCNet-FX-S的ModbusTCP客户机功能实现,通过BCDevice(软件版本V1027及以上)进行主站命令配置,无需PLC编程,提高应用开发速度和便捷性。
数据交换也可采用BCNet-FX-S的WiFi接口实现,可实现两个PLC直接的无线数据交换;具体在建立客户机时,本地网卡可选择WiFi接口。
一、配置FX5U
1、打开GX Work3,新建项目,以太网配置(内置以太网口)中,配置“Modbus/TCP连接设备”。
2、编辑PLC软元件分配,按下表配置所示,D0映射的Modbus地址为40001(HoldingRegister的0地址);
二、配置BCNet模块数据交换命令
1、打开BCDevice,搜索到BCNet-FX-S后,选择【修改设备参数】;
2、新建客户机
【1】点击数据交换,右键创建新的客户机0;
【2】ModbusTCP协议,用于连接远端的ModbusTCP从站设备,此例中为FX5U的网口,该网口通过上一章的配置,已经支持ModbusTCP服务器功能,且PLC的数据和Modbus地址映射关系也已配置;
【3】本地网卡选择,选择LAN时,基于以太网口进行数据交换;选择WiFiStation或者WiFiAP时,采用WiFi无线方式进行数据交换,该方式应当确保设备之间的WiFi连接已经建立;
【4】远程服务器的IP地址为FX5U的IP地址,这里设置为192.168.1.130;远程服务器的通讯端口号,默认为502;连接超时时间默认为10S;
【5】点击确认,创建客户机。
3、在客户机中配置数据交换命令
【1】点击新建命令(FX3U的D0读取FX5U的D0)
【2】选择[远程→本地],传输1个字;传输超时设置层2S;
【3】本地站点(FX3U)设置数据区域选择D寄存器,起始地址为0,即选择软元件D0;
【4】远程站点(FX5U)的D0由上一章映射表可知被映射成HoldingRegister的0地址;故数据区域选择HoldingRegsiter,偏移地址填0,站点地址是ModbusTCP协议中的单元号,这边由于FX5U不是网关,故可忽略;
【5】点击“检查”按钮可进行规则检查,点击“确认”按钮即可生成命令;
5、客户机监视
点击客户机监视按钮,【错误信息】为无错误,且【正确】有数据跳动,说明通信成功。
三、验证数据交换
1、打开GXWork3变量监视表,对FX5U的D0进行数据修改为BC12H;
2、打开GXWork2变量监视表,对FX3U的D0进行数据监视,值为BC12H;
3、上述监视说明已经将FX5U的D0数据读取到FX3U的D0中,实现了数据交换功能;数据交换功能亦可实现FX3U到FX5U、FX5U到FX3U的位、字节和字的数据交换功能。
